Старый 23.12.2023, 14:59   #1
Fvfmark2 TC
Fvfmark2 вне форума
Аватар для Fvfmark2
По умолчанию Гбц от 2jz ge vvti на 1jz gte vvti 0
Собственно вопрос в теме,встанет ли атмо 2я голова на первый турбовый блок?по поводу коллекторов понятно что сварка и болгарка в помощь,просто моя голова 1jz gte vvti со стучащими валами,и клапана уже не первой свежести,а есть у знакомого хорошая чистая голова от 2jz ge vvti.делал кто такую операцию?какие подводные камни?мозг настраиваемый,турбину буду ставить большую,коллектор пока не купил,поэтому без разницы какой покупать
Fvfmark2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2023, 22:05   #2
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
там как бы валы другие, подъёмы клапанов, фазы другие и угол перекрытия другой. Отличный от турбо. Скорее всего объем башки другой, это другая степень сжатия.
Поставь атмо голову на турбо блок. Без наддува и переделок. Настрой мозг. И с полученной степенью сжатия смело сможешь заливать 76 бенз.
А как накопишь на турбо башку , так воткнешь её разом и все. Как тебе такой план?
Добавлено спустя 32 минуты
А чисто физически голову к блоку прикрутить не проблема, болты ГБЦ по дыркам попадут.
Последний раз редактировалось PAI_3891; 23.12.2023 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
PAI_3891 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2023, 10:25   #3
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
блок 1JZ с ГБЦ 2JZ обзывают в мире '1.2JZ'
Нормальный вариант
Старый 24.12.2023, 19:01   #4
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
турбо блок с атмо головой?
Добавлено спустя 3 минуты
я встречал подобный колхоз на просторах инета лишь штучно. видимо не самый нормальный вариант. А то бы все повально так строили, но этого не наблюдается. Х.З... там по параметрам все другое.
Добавлено спустя 2 минуты
хотя джей крепкий мотор. выпуск от турбо, воздух подвёл во впуск атмо. мап/маф прикрутил и а-ля газ ф пол волосы назад.
Строят значит строят. Ничего против не имею. Но без улиток можно на 76 гонять. )))
Последний раз редактировалось PAI_3891; 24.12.2023 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2023, 03:33   #5
evgeniy111
evgeniy111 вне форума
Аватар для evgeniy111
Все подойдет. Коллектора 2jz ge vvti уже есть в продаже и впус и выпуск. Много кто уже турбу большую повесил на эту голову, но там всегда и блок 2jz
evgeniy111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2023, 06:15   #6
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Но там же атмо валы, пилять...
В них, в теории, присутствует перекрытие клапанов, которого в турбе нет или почти нет.
Я видел пару таких моторов на просторах инета, но сложив все бабки, что туда будут закопаны, будет проще, грамотнее и эффективнее купить родную башку живую или восстановить свою. Я вот о чем.
Клапана лечатся, УТТ тоже лечится.
Добавлено спустя 4 минуты
Сделать лучше, чем придумали японцы конечно можно, но сложно. И это явно не тот вариант.
Последний раз редактировалось PAI_3891; 25.12.2023 в 06:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2023, 09:43   #7
evgeniy111
Я валы не упоминую т.к. они по умолчанию в мусорку идут при установке большой турбины. Я бы на месте автора тоже восстановил родную голову.
Старый 26.12.2023, 02:19   #8
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
с валами нет проблем. на 2JZ-GE VVTi выпускной вал аналогичен 2JZ-GTE VVTi . Вал впуска который от версии 230 л.с. условно считается на 248град , подъём выше около 0,8мм . Это как микротюнинг рассматривается. Если с настройкой, то хороший результат можно получить
Старый 26.12.2023, 05:20   #9
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
И даже разрезная шестерня не нужна, что бы их подвинуть?
Получается на 2м джее, что на турбо, что на атмо настройки валов одинаковы по всем параметрам? Если выпуск идентичен, а впуск атмо 230 л/с (не ввт?) канает как микро тюнинг?
Насколько я помню этот вал втыкают на 1й tt джей. Там получается выпуск родной, а впуск от 2го атмоджея.
Старый 26.12.2023, 05:53   #10
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
разрезная шестерня для серьёзных проектов обязательна. Когда перекрытие выставляют для работы на верхах
для стока можно выпускной вал на зуб вперед поставить для верхов. На машинах с японии такое встречал два раза лично, и знакомые тоже встречали (хотя конечно нет подтверждения, что это что-то давало )
про впускной вал от 2JZ-GE VVTi речь , версии 230 сил это Altezza Aristo IS300
Старый 26.12.2023, 17:50   #11
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
так 2jz-ge не ввт тоже 230 сил, вот почему подумал.
Про перекрытие написал, т.к. в атмо оно присутствует в турбо почти нет. Поправьте если не прав.
Тогда получается, что в турбо при наддуве и при атмо голове, в момент перекрытия, т/воздушная смесь тупо ходом летит через впуск и выпуск в выхлопной коллектор и сгорает там.
Мне этот процесс как-то так видится. Х з
Про это я с удовольствием поговорю чтоб почерпнуть для себя чего нового. А по вопросу озвученным тут: лучше восстановить родную голову, а не строить франкенштейна. Но это дело автора.
Добавлено спустя 28 минут
Разрезной шестерней предлагал компенсировать перекрытие, чтоб бы приблизить валы к турбо настройкам.
Сам, давно, игрался с разрезной на выпуске. Эффект был, конечно без стенда, а секундомером и жопомером. Был тогда атмо джей на трамблере и чаржер от жорика с 0,3 наддува.
пардон 2й атмо джей не ввт 220 кобыл. Казнюсь и каюсь.
Старею, наверное.
Последний раз редактировалось PAI_3891; 26.12.2023 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2023, 03:46   #12
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
2JZ-GE VVTi так же был и 220лс, это например JZX101 и JZS155 . Вроде считается что они "чуть более низовые", но это просто мнение
Старый 27.12.2023, 07:10   #13
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
все от компа, походу, зависит в этом вопросе. железо одинаковое полюбас
Старый 27.12.2023, 14:39   #14
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от PAI_3891 Посмотреть сообщение
вал впуск разный
выпускной коллектор отличается
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? enbark Модификация и свап двигателя 12 29.04.2014 11:00
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп maxxi Модификация и свап двигателя 0 04.08.2013 22:14
проблемы с марком после свапа 1jz-ge vvti на 1jz-gte vvti kostya1vip Двигатель 15 16.05.2013 12:29
Освобо гараж 1jz-ge non vvti/2jz-ge vvti в разбор,ОБНОВЛЕНО Джэйсон Продам 32 23.04.2013 18:46
Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 M@XiMCH Модификация и свап двигателя 9 29.12.2012 22:22
