05.10.2005, 07:24 | #1 | ||
Подскажите как протянуть питание от аккумулятора, надо ли вообще это делать. Какие-нибудь приблуды ставить надо или нет, например емкости, сопротивление или еще что-нибудь. Заранее спасибо за подсказку
CRESTA JZX 101, 2JZ, 1997г.
05.10.2005, 08:01 | #2 | ||
На 90 кузове. протягивал так -
от аккумулятора - в гофру которая несет косу в салон. там снимал панель, снизу ловил, протягивал под обшивкой в порог, по порогу потом в заднем сиденье снова под обшивку и в багажник через дырку. Советую сразу потолще брать
супра 80 - 2JZ MT атмо
05.10.2005, 23:22 | #3 | ||
А что-нибудь ставил типа емкости или сопротивления, и если ставил то каким номиналом
06.10.2005, 03:03 | #4 | ||
Я вообще без конденсатора ставил, все работало. В любом случае одного фарада будет достаточно. Подкоючение его -парралельное- т.е. с аааукулятора на плюс кондера, с плюса на усилки. Минус на корпус или тем же макаром что и плюс
06.10.2005, 07:06 | #5 | ||
Думаю и полфаррада будет достаточно более чем. Просто разница в цене не большая между 0,5 и 1Ф. Я максималист и по этому почитал отзывы и купил сразу 1,2 Ф Стингер чтоб не париться .
На слух разница с наличием кондера ощущается на хорошей громкости. Может кто-то и не слышит, я слышу. Руст, предохранитель в колбе не забудь врезать в силовой кабель. Ближе к аккуму.
Toyota Land Cruiser 80 VX
06.10.2005, 20:19 | #6 | ||
может кто подскажет, как и из чего должна быть построенна эл. разводка для музыки в авто? (кондесаторы, силовые капели, предохранитель и т.д.)
07.10.2005, 06:47 | #7 | ||
Силовой кабель и предохранетиль. Остальное не обязательно. Еще надо подумать как провода будут цепляться к устройствам. Могут понадобиться клеммы.
07.10.2005, 11:44 | #8 | ||
а как же конденс ? А вообще я где-то видел как чувак там еще какую то схему делал... это вроде было в автозвуке, там еще саб самопальный в багажник делали.
07.10.2005, 12:15 | #9 | ||
Ну конденсатор же не обязательный компонент системы питания. Оно и без него работать будет.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Какую схему все ищут? Чего там сложного? Ну хоть сейчас можно нарисовать схему, один квадратик будет аккумулятор, второй квадратик это усилитель. Между ними нарисовать линию это будет силовой провод с предохранителем.
07.10.2005, 13:31 | #10 | ||
По отзывам моих друзей после установки конденса, саб играет немного подругому, в лучшую сторону.
08.10.2005, 01:30 | #11 | ||
JD, так оно и должно быть. Просто если ситема не слишком мощная, то можно и без конденсатора обойтись, но если строишь всё по уму, то он необходим.
08.10.2005, 12:00 | #12 | ||
дык, поэтому я уже и пытаюсь узнать что и как надо ставить, чтобы всё было "по уму".
10.10.2005, 06:19 | #13 | ||
JD, если хочешь все хорошо сделать сам, то тебе не обойтись без внимательного чтения основ автозвука, потому что волшебной таблетки нету. Это не страшно и можно сказать даже занимательно. Теоретический материал могу выслать почтой. Там по разделам и как питание кинуть и как колонки подсоединить и расшифровка умных слов.
10.10.2005, 06:26 | #14 | ||
Devr, а ты не мог бы и мне выслать, а то я бьюсь над этим вопросом уже прилично времени а к окончательному варианту прийти не могу. Если можешь вышли на электронку degtev@vp.vpnet.ru или на skyline55@mail.ru. Заранее тебе благодарен
10.10.2005, 07:05 | #15 | ||
Отправил на 1-й ящик, может чего пригодится. 1,6 метра архив
10.10.2005, 15:27 | #16 | ||
Уговорил ) попробуй закинуть и мне если не трудно. ydk2001@mail.ru
Питание доп оборудования jzx 100 | Wet | Электрооборудование кузова | 7 | 10.06.2013 06:14 |
пропало питание | neroman | Электрооборудование кузова | 1 | 10.07.2011 21:01 |
Питание системы пуска | stal-ker | Электрооборудование кузова | 6 | 20.12.2010 10:04 |
Пропало питание на катушки 2JZ-GTE | Alexandr Fear | Электрооборудование кузова | 2 | 07.11.2010 18:42 |
Питание для к.з.х., как подключить? | KЯAM | Электрооборудование кузова | 5 | 04.05.2010 17:56 |
