17.10.2005, 04:39 | #1 | ||
Поведение машины и расход при различных углах зажигания!
Собственно итересует сам вопрос. Т.к. в предыдущей ветке посоветовали проверить угол зажигания. Какой он должон быть для городского цикла? Как на поведении отразиться? куда ехать к спецам, сам из Владивостока. |
17.10.2005, 04:50 | #2 | ||
1JZ-GE
17.10.2005, 08:05 | #3 | ||
Если угол ранний совсем (5 градусов и меньше до 0) , то звук двига на высоких оборотах слегка звенящий (это клапаны ) , расход нормальный , даже может слегка заниженый (у меня было зажигание чуть ли не в 0 выставлено, и по трассе 8.6 литра вышло при режиме 100-120 км\ч). Если угол больше , скажем 10 градусов(то что надо для этого двига) , то жрать будет больше значительно, на низких оборотах совсем тянуть не будет, свечи черные, быстро дохнут .
Установка угла: прогрел до рабочей температуры, замкнуть TE и E1 , выставить 10 градусов. Фсе , можно выдыхать
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
17.10.2005, 08:09 | #4 | ||
Выдыхай бобер!!! Выдыхай !!!
На раннем зажигании греется движка
Toyota Avensis
17.10.2005, 08:31 | #5 | ||
Дмитрий 42, зато мощнее
супра 80 - 2JZ MT атмо
17.10.2005, 11:20 | #6 | ||
turbofender, зимой само - то!!! И тепло и моща до асфальтра проскребает снег )
Toyota Avensis
17.10.2005, 14:47 | #7 | ||
Уж не знаю как сильно влияет,но комп сам ещё корректирует!!! Когда снимаешь перемычку видно что крутил-не крутил, а угол на месте!!!!!
И ещё всё это годится под95 бензин! На 92 меньше 10 не получается -звенеть начинает,детонация....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
18.10.2005, 04:36 | #8 | ||
Более раннее более в разумных пределах дает лучший разгон. Но экономичнее при этом авто не становится, а как раз наоборот.
Toyota Land Cruiser 80 VX
18.10.2005, 04:44 | #9 | ||
markii, попробуй базовый угол в 0 поставь....увидишь как он тебе его откорректирует.
Toyota Avensis
18.10.2005, 10:35 | #10 | ||
Да чёрт поймёт...я много не экспериментировал, просто вот подумал ещё,а ведь способ проверки на ходу по детонации тоже не пролезет!!! по 2м причинам:
-1 надо на 4 передаче газовать,а автомат сразу перекидывает вниз... -2 та самая электроника сразу урезонивает угол-делает позже... У меня только раз было когда зазвенел явно-палёный бензин на заправке был, я окуел.....
27.06.2010, 17:28 | #11 | ||
А я вот езжу на 98, потому позволил себе поставить угол 11...
11.07.2010, 05:30 | #12 | ||
Я на прогретом с перемычкой выставил 10 хотя из личного опыта эксплуатации Марка на 1G-FE за три года клапана звякнули один раз и то на хреновой бензе, с моста, резко тапок в пол надавил. За это время пару раз приходилось заливать 80й если тапок не давить то никаких звонов по приёмистости и расходу между 92м и 95м разницы не почуствовал только труба чище(гари почти нет)
11.07.2010, 06:31 | #13 | ||
Silence...
ну ты даешь! тема за 2005 год kharlamov клапана не стучат от плохого бензина, есть в простонародье выражение пальчики стучат |
11.07.2010, 07:17 | #14 | ||
см для начала наглядное обучающее виде для сервисменов тоеты - система зажигания.avi
11.07.2010, 13:53 | #15 | |||
11.07.2010, 13:56 | #16 | ||
kharlamov
ну да подипали друг друга |
11.07.2010, 14:11 | #17 | ||
Подведите плз итоги для 1G-FE + 95 бенз 8)
11.07.2010, 14:30 | #18 | |||
11.07.2010, 14:43 | #19 | ||
позднее зажигание - уменьшение уоз, ранее - увеличение.
позднее - т.е. маленький угол - большой расход, греется движка, возможен прогар клапанов, меньше тяги, с низов хорошо работает, стабильный хх. ранее зажигание - большой угол опережения, бывает детонация, лучше тянет (если не переусердствовать), требователен к высокооктановому топливу, меньше расход, но нужно следить что бы небыло детонации, а то свечам крендец придет и кольца лопнут, нагрузка на верхний вкладыш большая итп. 15градусов оптимал угол если получится без детонации. Есть крутить датчик распреда по часовой - позднее зажигание, против - ранее |
Спул и другие параметры различных турбин на 1-2jz. Таблица. | Green | Модификация и свап двигателя | 27 | 10.05.2015 12:02 |
Различия в моторах 1G-GE различных годов | Gnom-ibragim | Двигатель | 2 | 11.11.2012 02:40 |
странное поведение машины после чистки заслонки. | redfield | Двигатель | 2 | 20.08.2012 06:43 |
Спул различных турбин | AntoXXXa | Модификация и свап двигателя | 0 | 09.12.2011 08:41 |
Странное поведение 1G-GEU. | Shepster | Двигатель | 2 | 09.09.2007 18:06 |
