07.06.2006, 10:11 | #1 | ||
А вот и сама статейка. http://pravomsk.ru/index.php?name=Ne...rticle&sid=101
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
07.06.2006, 10:15 | #2 | ||
жаль про замену ремня ГРМ ты статейку с фотками не написал
07.06.2006, 10:17 | #3 | |||
11.06.2006, 14:09 | #4 | ||
ЛёличекЗачет,только ушло наверно четыре часа потомучто фотал
11.06.2006, 20:46 | #5 | ||
Хорошая статья.
12.06.2006, 10:04 | #6 | ||
Лёличек
В связи с тем, что скоро буду делать тоже самое, вопрос: что за защитная крышка свечных колодцев? Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Да, и почему у тебя масляный щуп справа, а не слева? |
12.06.2006, 20:00 | #7 | |||
а крышка свечных колодцев - железная пластина находтится между клапанными крышками с отверстиями под ВВ провода - является дополнительным крепежом ВВ проводов и защитой колодцев.... 2Лёличек а я клапанные крышки - просто на герметик посадил.....
13.06.2006, 14:56 | #8 | ||
А если прокладки крышек новые, герметиком обязательно мазать?
13.06.2006, 17:53 | #9 | |||
давай зазоры в клапанах мерять.... ну и вперёд...... а потом на старую прокладку герметик... и обратно....... - пока ничего не сочится.....
13.06.2006, 18:17 | #10 | ||
Falcon
А мне уже приехали: провода, 2 прокладки клап.крышки, 2 прокладки каталика, сальники, бегунок трамблера и прочие вкусности )))) |
13.06.2006, 18:28 | #11 | ||
гыыыы а почём прокладки клап. крышек?
бегунок трамблера и крышка для меня 150 и 450 соотвественно....
13.06.2006, 19:39 | #12 | ||
Прокладки 8.6 доллара, бегунок -- 4,62, провода -- 60, самое дорогое
150 че то дорого, где то обман |
13.06.2006, 19:41 | #13 | |||
а у меня провода оригинал 3000 ркблей..... так вот..... пока не тяну......
14.06.2006, 00:40 | #14 | ||
~ALF~
при замене прокладок под клапанными крышками герметик идет штатно двумя каплями на местах перегиба со стороны морды ну если до тебя туда никто не лазил, увидишь там еще японский с завода
14.06.2006, 06:21 | #15 | ||
LILO
Думаю никто не лазил Falcon Оригинал у меня тоже 3 с гаком стоит..Почему и взял НЖК. |
14.06.2006, 06:31 | #16 | ||
блин я менял так вообще все очистил и ни какого герметика так посадил тьфу тьфу как часики не одного намека на потеки
14.06.2006, 18:41 | #17 | |||
14.06.2006, 20:00 | #18 | ||||
15.06.2006, 01:06 | #19 | ||
5Н/м - это 0.5кг/м
ключ у меня был см 30 примерно значит на глазок, вернее на руку отмеряем усилие 1.5кг и все дела тянуть со всей дури не надо бывает умудряется народ резьбу рвать, она там не такая уж и мощная а вообще по мануалам все резьбовые соединения имеют свои моменты затяжки, рассчитанные производителем но думаю, у нас мало кто пользуется по науке динамометрическим ключем
15.06.2006, 01:54 | #20 | ||
~ALF~Думаю что обязательно я вот забил....итог-лопнули обе крышки...перятянул от жадности еще немножко, ну еще чуть чуть, да не, слабовато, надо наверочку, подтяну ка еще малость и все
Номер прокладки клапанной крышки?? | Bubley | Двигатель | 7 | 06.06.2016 09:02 |
Замена прокладки клап крышки - вопросы | Двигатель | 7 | 16.05.2012 01:31 | |
Правильный код прокладки клапанной крышки 1JZ-GTE VVTi | trr | Двигатель | 5 | 15.01.2012 12:19 |
Течь прокладки клапанной крышки - что еще менять? | AlexAVK | Двигатель | 0 | 26.06.2010 13:22 |
Замена прокладок клапанной крышки на 1JZ-GTE. | StAtIk* | Двигатель | 8 | 25.05.2007 04:23 |
