Марк 2 100, сигнализация старлайн а93 не заводится троит, МОРГАЕТ ЧЕК
В чем суть конкретно: Был плохой минус, клемму и провод накинул дополнительно. После этого Потухла трехсекционная фара левая, маленький габарит горел, дальний ближний не горели Приехал в 5 утра поставил машину на сигу и пошел домой. Через час брелок сработал, на экране стояночный тормоз показал и будто удар по машине был. Пищал долго, сигу вырубил и уснул. Вечером пошел к машине а аккум в 0 посажен, -10 градусов на улице было. Прикурили аккум - приборка горит и не гаснет, машина не заводится хоть и маслает двигатель Повез на эвакуаторе на сервис, там начала схватывать но такое чувство что на одном цилиндре работает. Поменял 1 2 5 6 свечи, стала получше но не держит обороты вообще Комп диагностика показала датчик коленвала, поменяли = толку 0. Что делать вопрос? Добавлено спустя 15 часов 10 минут 1jz ge vvti Добавлено спустя 26 часов 20 минут Коротко говоря: Разрядился аккумулятор на сигнализации Накинули крокодилы с другой машины - машина ЗАКРЫТА, приборка горит. Завести не смогли Увез на сервис, там поменяли 1 2 5 6 свечи и она начала схватывать, ключ в крайнее положение, стартер крутит, машина не заводится но обороты 200-500 иногда вырастают Если отпускаю ключ она сразу глохнет. Все предохранители смотрели, ефи оба целые под капотом Датчик коленвала он же дпкв заменен - толку 0. Что это может быть? Добавлено спустя 38 часов 12 минут Проблема решена. Меняли мозги, толку 0 даже чек пропал. Переднее левое колесо натерло косу с проводами, 2 провода оголились и коротнули. Изолировали заново эти 2 провода и все пришло в норму. Надеюсь кому то помогу Последний раз редактировалось Dvaipyat; 06.12.2021 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение |
| Не заводится 1JZ-GE VVTi | wat3rm3lon | Двигатель | 1 | 05.08.2021 12:04 |
| Перестал гореть чек ,при запуске , когда крутишь моргает , машине не заводится. | Tediors | Электрооборудование кузова | 2 | 14.02.2021 13:08 |
| [X100] Не заводится 1jz gte vvti | Omgwko | Двигатель | 6 | 16.12.2019 05:45 |
| Не заводится 1JZ-GTE VVTi | Sergunya_b13 | Двигатель | 3 | 02.02.2014 12:14 |
| 1JZ VVTi не заводится:( | ролли | Двигатель | 6 | 19.12.2006 10:37 |
