Старый 27.07.2023, 07:39   #1
Flet TC
Flet вне форума
Аватар для Flet
По умолчанию 1g fe перестал заводится 0
Решил сам поменять прокладку гбц, перед заменой выставил вмт, на распредвалах метки совпали, но на всякий решил маркером под клапанной крышкой с другой стороны шестерен распредвала сделать метку, при сборке заводские метки совпадают, а то что маркером сделал на один зуб нет, собрал так, не заводится.
Flet вне форума   Ответить с цитированием
[1JZ-GE] Перестал заводится ((( uzzzer Двигатель 13 16.02.2025 10:58
Перестал гореть чек ,при запуске , когда крутишь моргает , машине не заводится. Tediors Электрооборудование кузова 2 14.02.2021 13:08
Перестал заводиться 1JZ ardalio Двигатель 11 18.09.2017 10:41
[1JZ-FSE] 1JZ-FSE На холодную заводится и ездит, на горячую заводится и глохнет clikc_me Двигатель 1 03.09.2017 13:35
1JZ-GE перестал заводится, выручайте парни... Seryoga_SSS Двигатель 7 21.01.2011 15:00
