17.12.2022, 04:46 | #1 | ||
Всех приветствую! Купил марка в кузове JZX93, полный привод, под капотом 1JZ. Купил я его в хорошем косметическом состоянии, но ходовая уже начинала молить о вложениях. Итак, вложения в ходовку начались с оживления 4WD, а именно покупки и установки датчиков ABS, так как прошлый хозяин их просто отрезал...
Датчики установил, ошибка 4WD пропала, заработал TRC. Счастью небыло предела, ибо на улице снега немного, а ездить на заднем приводе уже некомфортно. Итак, к сути. После "включения" 4WD, на низкой скорости (парковка, езда по двору), при повороте руля машина начинает дёргаться, не едет, слышно как колесо проворачивается на месте (при повороте налево -левое колесо, направо -правое). При движении по городу это не беспокоит (то есть на скорости). Так же, что интересно, если отключить 4WD (снять фишку с датчика ABS), но эта проблема пропадает. Нужны ваши советы, пожалуйста. Может кто то сталкивался. Что было сделано: Замена ступичных подшипников Развал-схождение Замена сайлентблоков Замена стоек |
17.12.2022, 10:41 | #2 | ||
Руль родной стоит?
Вот была похожая история у знакомого, купил машину со спортивным рулем, без подрулевой начинки (в частности, без датчика перемещения руля) Для исправления искал руль и подрулевую начинку с JZX93, нашел только от JZX91 , подошло, проблема ушла |
18.12.2022, 02:44 | #3 | ||
Руль вроде как родной, но не родной
Спасибо большое! Теперь понял в чем проблема. Руль не от моего кузова, так как пустой внутри, да и гитара тоже не моя, так как нет вообще никаких клем под датчик положения руля. Посмотрел в интернете и нашёл свои запчасти. Ещё раз спасибо |
[FAQ] Оживляем тахометр после свапа - цифровая приборная панель ("колодец", "калькулятор") | majak | Модификация электрооборудования | 136 | 30.03.2023 11:37 |
Машина "перешагивает" | Kolamba | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 23.05.2011 19:08 |
"машина зависает" | maximus-krk24 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 25.03.2010 03:39 |
Гудят "тормозные диски" на малой скорости при повороте руля. | saper | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.12.2009 07:33 |
На холодную АКПП "тупит" | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 01.08.2005 04:26 |
