Подскажите откуда может давить масло из под крышки клапанов??? и еще полные колодцы свечей маслом залитые... двигатель 1JZ-GE, а может у кого есть фото по ремонту всего этого?
R.I.P.
Makaveli_86
там стоят сальники свечных колодцев, вобщем покупай прокладки клапаной крышки и сальники свечных колодцев!!! делов на 2 часа с пивком и перекурами!!!
Благодарю!) щас займусь поиском прокладки и сальников...)
на жз нету сальников свечных колодцев
т.к. колодцев тоже нет |
Колодца есть,сальников нет. Попробуй просто болты крышки клапанной протянуть,только без фанатизма))))), на всех джейзетах такой гемор,сочит из под крышки.Пивко обязательно)))
#6 | |||
тыщу раз обсосано - замена прокладок крышек или хотя бы побольше герметика, а еще сама крышка оч хрупкая и при перетяжке болтов идет трещинами - оттуда тоже сопливит
На выходных буду разбирать и менять прокладку крышки... а больше там никаких прокладок не надо?? и если нету колодцев свечных, тогда почему свечи полностью плавают в масле??
Makaveli_86 У меня 1JZ-GE VVT-i,есть такая же проблема.Поизучав не много я нашел 3 места откуда попадает масло: 1клапанные крышки-снял,почистил-помыл и на герметик по новому посадил. 2 маслозаливная горловина-доливал масло без воронки и пролил не много.С наружи все вытер и довольный а под крышкой горловины стоит что-то типа сальничка он лопнувший и все пролитое масло стекло на свечи.3 Сочится клапан VVT-i масла не много но свечи все равно грязные. Заменил прокладку клапана-все ок. Сальников свечных колодцев там НЕТ.
А где там прокладки клапанов находятся?
Makaveli_86 Что то я тебя не понял-прокладки клапанов,это как?
Или клапанные крышки...)) я еще с этим не сталкивался, поэтому туплю маленько)
Makaveli_86 Разберешь-разберешься. Прокладки клапанных крышек стоят как ни странно на клапанных крышках,по всему периметру.На форуме читал что замена прокладок на новые(с Экзиста) дают не много толку ,все равно начинают потеть,говорят что это болезнь джей зетов. Я свои после ремонта ставлю на герметик:акуратно наносишь,укладываешь крышку на голову стараясь не сдвигая а опуская точно на место,даешь подсохнуть мин 10( или см в инструкции к гере) чтоб жидкий герметик не выдавило в голову, и после этого протягиваешь болты.
а ещё в районе 5-6-го горшка может вода попадать на мотор
REMys А с этого места по подробнее,откуда у меня вроде небывало такого?
уплотнительная резинка между капотом и моторной перегородкой продавливается...
как вариант думаю можно в неё просунуть что-нибудь,например провод или верёвку
REMys Я на карине клеил самоклеящийся уплотнитель по верх родного,правда по причине запотевания лобовика зимой.
Все заменил прокладки... теперь буду следить...)
Напишите пожалуйста номера прокладок которые необходимо поменять чтобы масло к свечам не попадало. Всем будет удобно, зашел и ответ получил.
А кроме прокладки ГБЦ и клапана vvti откуда еще масло может там быть? Просто когда свечи менял, подтеков с крышек не обнаружил...
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
масло в свечных колодцах...((( | Y10 | Двигатель | 14 | 13.11.2012 11:16 |
Опять про масло в колодцах | Сургут | Двигатель | 22 | 03.12.2008 03:47 |
Масло в свечных колодцах на 1jz | a-cher | Двигатель | 18 | 17.08.2008 07:03 |
Масло в свечных колодцах | unknown | Двигатель | 13 | 08.02.2006 17:18 |
Масло в свечных колодцах | Northerner | Двигатель | 16 | 05.02.2006 04:46 |
