Всем привет. Мотор 1jz gte tt, полный сток, кроме радика, кулька и выхлопа(дует 0,7)
Радиатор koyorad медный, вискомуфта изменена на электровент. А теперь о проблеме: сейчас зима(-10 за бортом), на датчике температуры стрелка почти всегда на середине, но иногда поднимается и выше, тогда срабатывает вентилятор и быстро опускает её. Раньше меня это не парило, но сегодня решил покататься боком, и после 5 минут кручения пятаков стрелка температуры ушла почти в красную зону(дополнительных датчиков нет. Электровентилятор начинает работать после при 84 градусах, датчик в нижней ванночке радиатора. В общем ряд вопросов: показатель красной зоны сколько градусов? На сколько критично так греть мотор? Нормально ли, что на холостых выше середины поднимается стрелка? |
на приборке показания очень примерные
вентилятор какой стоит? |
#3 | |||
1)езда боком не дает обдув радиатора как положено и очень грузит мотор , от сюда лютый рост температуры 2)стоковые радиаторы не справятся с повышенной нагрузкой, поэтому и ставят большие радиаторы 3)стоковые радиаторы еще неизвестно в каком состоянии внутри, могут быть забиты сильно 4)может и вентиляторы работают не так как надо, надо проверять 5)сколько лет жиже, сколько ее там, нет ли воздуха в системе 6)в каком состоянии крышка радиатора проведите ревизию системы охлаждения не забудьте что сток радиатор не такой выносливый и крышки у него могут взорваться от давления, они же старые и пластик рассыхается Добавлено спустя 1 минуту Кстати у алюминиевых радиков свои приколы, любят в течении года начать протекать по углам сопряжения трубок с бачками... ну мне например пролили радиаторщики эпоксидкой, вроде держит
Последний раз редактировалось retuner; 25.11.2020 в 03:01. Причина: Добавлено сообщение |
#4 | |||
От ниссана цефиро 32 или 33 кузова, его хватает, но как мне кажется, очень поздно включается
Добавлено спустя 2 минуты Цитата:
Я все это понимаю, что езда блоком Грузит машину. Радик не сток, koyorad, по размеру как стандартный, но он медный. Вся система охлаждения относительно новая, тут разве что радика не хватает или действительно вентилятор слаб. Вопрос был, на сколько критичны такие показания на приборной панели и критичны ли вообще? Последний раз редактировалось cresta90jzx; 25.11.2020 в 04:28. Причина: Добавлено сообщение |
#5 | |||
Но вы должны понимать что такие стрессы могут привести к разрыву магистралей и радиатора. Бачки радиатора пластик их убить вообще не проблема. Дрифтеры к вопросу охлаждения подходят радикально, огромные венты на постоянку, большие радиаторы, дополнительные насосы, радиатор в багажник и т.д. Совет такой - осторожней с такими нагрузками на штатную систему, может стрельнуть или потом вылезти боком в виде поломки бачков или шлангов. Ну конечно крайний вариант пробой прокладки головки... А еще не забывайте что в этом всем учавствует магистраль печки, вы радик печки то не видите в каком он состоянии и шланги там спрятаны, так что нужно следить за всем этим. Ну и венты цефиро это самый бюджетный вариант и они ток для стандартной езды. Венты от Аристо намного мощнее. И да, медь лучший теплопроводник, но рядов всего 2 там кажется и бачки пластик.
#6 | |||
| Греется ДВС. | jeefo2010 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 53 | 03.11.2015 07:47 |
| А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
| VZ-FE греется | vitek | Двигатель | 14 | 07.08.2009 16:02 |
| Не греется сцуко, или греется? | sidex | Двигатель | 40 | 11.02.2009 16:08 |
| греется 1JZ-GE | Taren | Двигатель | 14 | 27.07.2007 06:05 |
