27.02.2019, 03:51 | #1 | ||
Добрый день. Автомобиль Toyota Mark II JZX90 Tourer V МКПП. Проблема с ABS и TRC, неисправны системы. Провел самодиагностику и показало ошибки:
TRC ошибки-31, 43; ABS ошибки-11, 15, 31, 36. Подскажите с чего начинать искать проблему и что для этого понадобится? Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.09.2019 в 06:40. |
27.02.2019, 05:17 | #2 | ||
тестером прозвонить датчики АБС на предмет разрыва
иногда ошибок много, 1 датчик чинишь, сброс ошибок - все ошибки не возвращаются |
01.03.2019, 00:08 | #3 | ||
А конкретно где мерить обрыв?колеса снимать?Или где то в другом месте?
01.03.2019, 00:10 | #4 | ||
на проводке возле блока абс
15.04.2019, 18:46 | #5 | ||
@Dizel95, Скорее всего обрыв на проводе который идет от датчика абс что вкручивается в поворотный кулак и до фишки что спрятана в подкрылок. Когда меняют Стойки, шаровые лень откручивать и обрывается. Я сам так недавно похерил датчик. Как оказывается новых на 90 в продаже нет, контрактные тоже не так часто встречаются, еще и по фишкам есть отличия рестайл до рестайл. А проверить обрыв на датчик легко бери тестер и мерь сопротивление.
Неисправность SRS | kharlamov | Электрооборудование кузова | 11 | 21.09.2013 16:25 |
Неисправность стеклоподъёмника | groll | Электрооборудование кузова | 7 | 26.11.2010 20:49 |
Неисправность Abs | krab | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.04.2010 18:27 |
неисправность двигателя... | bonGo | Двигатель | 3 | 05.01.2010 12:12 |
Неисправность в коробке А 340 Е | Multi | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 06.08.2008 19:46 |
